zumo 550 Halter
el ce achtlerOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2006
Beiträge insgesamt: 828
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 13. März 2007, 22:42    Titel: zumo 550 Halter Antworten mit Zitat
Hallo Leute.
Hat schonmal jemand sein zumo aufm Moped montiert und mal Bilder davon? Hab mir angesehen, was in der Kiste ist und hier im Forum gestöbert und schon interessante Cockpithalter für das 276 gesehen. So oder ähnlich wollt ichs fürs Zumo basteln. Bin für Anregungen oder Links auf käufliche Exemplare dankbar.
sonnige Grüsse...
JAMMERnichOffline
Anmeldungsdatum: 16.07.2007
Beiträge insgesamt: 1193
 →  54.000 km
Adventure 640
BeitragVerfasst am : Di, 24. Jul 2007, 21:54    Titel: Antworten mit Zitat
Hi!
Bild hab ich noch keins, aber den Halter von Touratech habe ich verwendet, passt ausgezeichnet (1x Anbauadapter, 1x Halterung MVG) und ist schön hinter der Scheibe integriert. Falls Du was selbst bauen willst, würde ich Dir dennoch den Anbauadapter von TT empfehlen (kostet hier in der Schweiz 57,62.- CHF - Bestell-Nr. 01-040-0662-0) und erspart Dir ne Menge Denkarbeit weil winkelverstellbar. An den Bügel kannst Du Dir dann eine Halterung für den Zumo-Halter basteln, ich hab Diese hier:
http://www.touratech.com/shops/005/product_info.ph ....... 939e5d42e0115106ad51
Ich hatte mir an meiner LC4 einen Halter für das GPSV aus Alublech gebaut, war ne einfache aber haltbare Konstruktion. GPS wurde von hinten an dem Halter mit der Original-Schraube vom Autohalter befestigt. Ich hatte das Teil auf den gleichen Teller-Schwingungsdämpfern, wie man sie heute auch an den TT-Haltern findet, gelagert. Diese Dämpfer sind ohne Verstärkung allerdings zu wacklig, man muss sie noch extra mit etwas festeren Schaumstoff (Moosgummi) unterbauen, damit sie nicht allszu weit ausschwingen (sonst sieht man nix mehr). Ich habe dafür Ringe aus meiner restlichen WOMO-Isolation ausgeschnitten. Frag mal bei Wohnwagen-Läden (REIMO etc.) ob sie ein Stückchen Abfall abgeben.
Gruss, M.
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Jul 2007, 16:19    Titel: Antworten mit Zitat
Jetzt darf ich auch mal !
hab da schon Bilder reingestellt
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=7047&pos ....... er=asc&start=120
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 2. Aug 2007, 23:30    Titel: Antworten mit Zitat
Hätt ja nicht gedacht, daß nach so langer Zeit noch jemand was schreibt. Thanx. Habs inzwischen angebaut und zwar mit dem RAM recht vibrationsfrei im Cockpit, dazu etwas Plastik ausgesäbelt, um es max. an die Scheibe zu bekommen. Bis auf ein wenig zuviel Verschnitt eigentlich ganz OK geworden, da ich aber eher perfektionistisch veranlagt bin, werde ichs nochmal überarbeiten müssen. Bilder folgen, sobald mir eine digicam in die Finger fällt....
[ Time: 0.0274s ][ Queries: 27 (0.0079s) ]
